Vieux 22/08/2024, 21h44
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par toto014 Voir le message
Quelle est le résultat de ce contrôle?
1) déterminer l'origine du tremblement.
Déconnecter le fusible de l'ABS.
Lever une roue par exemple celle de droite.
Mettre le moteur en marche et passer la 3ième .
Attention la roue va tourner très vite si le compteur indique 30km/h la roue va tourner à 60km/h. Ne pas dépasser 80km/h au compteur en fait la roue tourne à 160km/h et là il y a un risque d'éclatement du soufflet de transmission.
Déterminer si le tremblement est reproduit et à quelle vitesse? le tremblement se ressent dans le volant en le tournant légèrement à droite et à gauche. Si le tremblement se produit uniquement en accélération on peut mettre en cause la transmission.
Faire la même chose avec le côté gauche (roue droite au sol)
Bon diag
moi aussi je fais souvent , ca a l’arrêt , on lève un coter , l’autre etc
on vois les trains roulant se que ca raconte , on essaye de freiner , si voiler !!!
âpres pareil pour silent bloc , frein a main enclencher , 1er vitesse , on lâche d'un coup embrayage voir silent bloc etc
ces des astuce a faire .............
toto014 (23/08/2024)
