Vieux 24/08/2024, 14h29
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
Salut les amis
j'ai un soucis avec un berlingo multiplace 1.6hdi de 06/2009
j'ai du changer le compresseur complet poar un neuf.
controle recharge et pression ok
controle fuite ok
sonde ventilateur neuve.
ventilateur me semble tourner en "petite vitesse"
le compresseur declenche mais ne fait pas de froid
il apparait ce défaut a la autel IM508:
Defaut c995 : Défaut de pilotage de la vanne de la cylindrée variable du compresseur de refrigeration - cirucit ouvert
apres moultes recherches j'ai trouver qu'il faudrait apparement le reprogrammer ... Un collégue à bien Diagbox et n'a pas trouver comment le réinitialiser.
Qu'en pensez vous ?
si quelqu'un sait m'expliquez comment faire ?
MERCI a tous !
Envoyé par Ecom Voir le message
Pas de réinitialisation, il faut faire un telecodage manuel.
salut et merci comment tu fais le telecodage manuel ?
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Verifie bien la fiche noir du compresseur. Pasnla jaune mais la noire.
Parfois les fils recule a force de tirer dessus pour le debrancher.
Au pire essaie de faire un pont pour le brancher en direct.
Fais nous un retour
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
salut et merci
je suis aller l'essayer en roulant, la clim fonctionne mais je sors pour une temperature a 29.5 dehir du 20.3 dedans le vehicule comme si elle fonctionner et le ventilateur aussi en "petite vitesse"
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h20 ----------
salut et merci
j'ai bien sur verifier les cosses et tout me semble normal. le compresseur declenche bien je crois que c avec la jaune et avec l'autre je branche et debranche ca change rien il me semble ...
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
