Vieux 27/08/2024, 17h20
krotal
Avatar de krotal
krotal is an unknown quantity at this point
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
C est la meme chose qu un fusible en plus cher .... avant de mettre un fusible neuf c est mieux de trouver le court circuit
Le demarreur il a un fil de commande lanceur donc trouver le fil avec le schema du Scenic .
Deconnecter au niveau de la boite relais/fusible , injecter 12 V en controlant l intensite ( mesure sur shunt ) pour verifier SI :
Le demarreur se lance
L intensite est normale
Au revoir
OS
Je viens d'essayer cette manip mais je n'ai pas les schémas électriques sur ma RTA.J'ai pu repérer le fusible du solénoïde de démarreur mais visiblement ça ne va pas directement sur le solénoïde et ça passe par le boitier fusible intérieur.
Je vais voir pour me procurer les schémas électriques
krotal est déconnecté   Réponse avec citation
