Vieux 30/08/2024, 10h45
issam_78
Avatar de issam_78
issam_78 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème démarrage Zafira A 2005 y22dtr
Je me permets de vous solliciter pour un problème de démarrage d'une Zafira A 2.2 DTI 2005 Y22dtr.
Le calculateur est tombé en panne et il a été réparé par un professionnel (transistor changé). Mais ça n'a pas tenu. Seulement 3 mois.
Sur le conseil d'un professionnel qui m'a promis de reprogrammer la pompe si je la change, j'ai acheté une et je l'ai monté. Mais hélas il n'a pas assuré lui aussi.
J'ai démonté le calculateur sur la nouvelle pompe et je l'ai envoyé avec l'ancien( impossible Ã* lire HS) Ã* un autre professionnel qui l'a verginisé par carprog.
Reçu il y a 3 mois, j'ai tout isolé côté pompe et calculateur (fils des deux électrovannes sur la pompe car vieux s'effritent et se touches en court-circuit). J'ai utilisé Opcom pour reprogrammer le pin original. Le problème persiste (voyant voiture avec clé clignote). elle ne veut pas démarrer : p1600. P1606. P1610. P1614. P0380.
J'ai acheté 3 transpondeurs et j'ai programmé un nouveau. Accepté mais le voyant reste fix. Pas de démarrage.
Les bougies hs n'ont rien d'influence dans cette problème car les autres codes sont lÃ*.
Ma question est : si le calculateur est d'une voiture Y20DTH de 2.0L ça peut fonctionner sur ma voiture dont le moteur Y22DTR ?
il ce qu'il faut un dump Ã* charger dans le calculateur par l'opcom ? Ou juste programmer l'ancien code dans le nouveau calculateur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
issam_78 est déconnecté   Réponse avec citation
