Vieux 09/09/2024, 19h33
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 5
Math_rider is just really niceMath_rider is just really niceMath_rider is just really niceMath_rider is just really nice
Bonsoir Kis2a,
Merci pour tes renseignements, j'utilisais VCDS en direct sans le crack comme un ***...
J'ai refais mon installation complètement en 24.5 en 32bits (même si mon OS est 64bits), je l'ouvre avec le dernier loader à savoir V2PP 10706 et ça semble beaucoup mieux.
En vérifiant, tout semble ok dans le test interface et aussi au niveau du code d'activation, il indique être activé et pas de limitations de VIN.
Je n'ai juste pas fait ce qui indiqué dans ton premier doc : "Il faut ensuite cliquez sur « Soumettre la demande d’enregistrement»" ce qui me semble logique
Merci pour ton aide, le problème principal était entre la chaise et le bureau
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
