Vieux 09/09/2024, 21h35
kis2a
Avatar de kis2a
Pouvoir de réputation: 30
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
on m'a commandé un DDCR pour Mégane 2 1.5 DCI de 2003
j'achète et fais le vierge d'après la référence de l'ancien calculateur
le véhicule démarre avec "injection a contrôler"
a l'arriver du véhicule , celle ci étais fonctionnel ?
dtc: débitmètre et électrovanne turbo
avant ton intervention , il y avais des dtc ? celui ci compris ?
le véhicule n'en est pas équipé
on en reviens au début , quel étais le soucis !!!
est tu sur du boitier monter dans cette voiture ?
je recherche un flash pour reprogrammer ce calculateur
c'est un moteur de 80 chevaux; le démarreur est a l'arrière du moteur
j'ai dernièrement grillé 3 calculateurs en essayant de programmer
l'un avec FGTECH l'un avec KTAG et l'un avec KESS
tu a fais quoi ? donc ?
le boitier d'origine monter sur le véhicule ne devais pas correspondre a la voiture ???? non ?
pour éviter de nouveaux problèmes je vais dessouder le 29F et le faire au programmateur classique
l'un de vous aurait il ce flash
bonne journée
il faudrais déjà voir pk , tu a foiré 3 fois la modife de ton ecu !
mahfoud lichani (10/09/2024)
