Vieux 09/09/2024, 21h41
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Math_rider Voir le message
Bonsoir Kis2a,
Merci pour tes renseignements, j'utilisais VCDS en direct sans le crack comme un ***...
J'ai refais mon installation complètement en 24.5 en 32bits (même si mon OS est 64bits), je l'ouvre avec le dernier loader à savoir V2PP 10706 et ça semble beaucoup mieux.
En vérifiant, tout semble ok dans le test interface et aussi au niveau du code d'activation, il indique être activé et pas de limitations de VIN.
Je n'ai juste pas fait ce qui indiqué dans ton premier doc : "Il faut ensuite cliquez sur « Soumettre la demande d’enregistrement»" ce qui me semble logique
Merci pour ton aide, le problème principal était entre la chaise et le bureau
Donc , ces bien se que je penser , ton installe étais pas nickel , (après il ne faut pas suivre le liens que mis car ces pour une version 100% legal/acheter) (mais ca donne une idées de la chose )
mais il faut bien suivre les étapes d’installe sur les versions ckracked , et surtout , voir quel version logiciel , quel os , quel vci ... etc etc .....
en tout cas mon petit message ta fais trouver la solution , ces le principale ;)
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
PS: donc , tu accède bien a toute les fonctions maintenant ?
Math_rider (10/09/2024)
