Vieux 11/09/2024, 10h59
HGO94500
Avatar de HGO94500
HGO94500 is an unknown quantity at this point
Salut Stan,
Ah, les soucis de calculateur d'airbag, c'est toujours galère. J'ai eu un truc similaire sur ma vieille A4, je comprends ta frustration.
Le défaut 65535, c'est souvent un problème de communication avec le calculateur. Pour le reset, t'as raison, c'est généralement la solution, mais faut faire gaffe avec les airbags.
Ton Fvdi 2020 et VCDS sont pas mal, mais pour être honnête, j'ai pas toujours eu de bons résultats avec eux sur les trucs d'airbag. Perso, j'ai fini par investir dans une valise un peu plus costaud. J'utilise une iCarsoft que j'ai trouvée sur Valises Diagnostic Auto Multimarques en Francais | iCarsoft. Ça m'a sauvé la mise plus d'une fois, surtout pour ces histoires de réinitialisation de calculateurs.
Mais si tu veux essayer avec ton matos actuel, voilà ce que je te conseille:
1. Vérifie toutes les connexions sous les sièges et le volant.
2. Essaie de débrancher la batterie pendant 15 minutes, ça peut parfois aider.
3. Avec VCDS, va dans le module 15 (Airbags) et tente une adaptation.
Si ça marche pas, faudra peut-être envisager de faire vérifier le calculateur par un pro. Ces trucs-là, vaut mieux pas trop bricoler si t'es pas sûr.
Tiens-nous au jus de ce que tu trouves. Bon courage avec ton A6 !
HGO94500 est déconnecté   Réponse avec citation
