Vieux 12/09/2024, 13h57
kis2a
Avatar de kis2a
Par défaut Recherche / aide / info sur ECM moteur hord bord
hello , une personne aurai des info sur le matos pour reprog des ecm bateaux hors-bord?
apres en hors-bord , ces plus simple quand automobile !
exemple un 150cv mercury optimax , on lui monte un boitier 175 / 200 cv , ca WORK
mais vue le prix des boitier ces plus rentable de dump chaque ecm d'origine , et de les reinjecter dans l'ECM du 150cv ( sois avec le dump du 175/200/225)
Ou si une personne fais ceci .............. (voir tarif , etc )
merci a se qui suivront se sujet
a+
---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h52 ----------
edit :
110 = 135 = 150 = 175
200 = 225 = 250
sans modif ! montage de ecm direct
donc pour passer du 150cv a 200 il faut reprog ou avoir max un ECM 175
nimbus (13/09/2024), rapou30 (17/11/2024)
