Vieux 12/09/2024, 20h29
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
Salut effectivement sonde lambda classique à 4 fils 2 pour la valeur richesse et les 2 autres pour le chauffage c est normalement 1v max la déjà tu es très riche il y a bien les sondes proportionnelles à 6 fils qui fonctionnent entre 1500 mv et 5000 mv 2018 c est ça à coup sur les valeurs sont plus dur à exploiter suivant les moteurs quand j ai un soucis je compare avec un véhicule similaire ces sondes là n ont pas d amplitude elle réagissent à la richesse la sonde prend la valeur oxygène ext et à l intérieur du conduit éch et en ressort une valeur et envoie tt ça au calculateur comme ça je peux pas te dire si la sonde amont à un prob par contre sonde aval fonctionne comme je t ai dit elle ne doit pas osciller en régime stable sinon c est signe d un cata hs d après dtc 0136 ce serait plutôt aval qui serait en cause ?
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
peymot (13/09/2024)
