Vieux 13/09/2024, 10h07
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
la voiture a 230 000KM et non 23 000?
Supprimer tous les défauts.
Débrancher la batterie pendant 10 mn ou court circuiter le plus et la masse (débrancher de la batterie). Cela permet de remettre le calculateur à zéro (enlève un bug éventuel)
Reprendre les valeurs.
Pression différentielle:
Au ralenti: la pression différentielle ne doit pas dépasser 10 mb
A 2000 tr/mn la pression max est d'environ 200 mb.
Masse de suie:
la régénération démarre aux environ de 30 gr de suie.
Après une régé la masse de suie revient aux environ de 5 gr
Aux environ de 60 gr le moteur perd de sa puissance.
Ces valeurs peuvent être légèrement différentes selon les marques.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
mehdiloujdi (25/09/2024)
