Vieux 14/09/2024, 08h25
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
donc j ai regarder la photo de ton tracteur
tu as les levier cote droit donc ton problème de vitesse se trouve en partie dans le carter alu fixer au cote de boite
sa se démonte pas trop mal apres vidange et si les pignons n ont rien visuellement tu change ressort et les bonhommes de verrouillage et sa devrait fonctionner
apres sa supprime tout les jeux de pedale d embrayage car le début de probleme de boite commence la
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
chris63 (16/09/2024)
