Vieux 15/09/2024, 10h52
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Salut les amis merci pour vos retours
Alors j'ai changer la diode sur l ecu mais à peine je rebranche le calculateur sans contact la diode grille
Je dois avoir un court circuit interne ou faisceau je comprend pas pourquoi même sans contact la diode grille je suis pas censé avoir un + permanent sur ecu comme j'ai pas de schema de ce véhicule je bloque
Demain je reprend tt à zéro
J'ai déjà commander un autre ecu mais avant je dois m assurer de savoir si court circuit et dans l ecu ou faisceau
Je posterai une vue plus élargie de la diode sur pcb ecu
Merci encore à tous
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
