Vieux 16/09/2024, 18h50
vwseb
Avatar de vwseb
Hello
J’ai à nouveau la voiture quelques jours donc quelques investigations.
Je pense avoir trouver pourquoi j’ai ce phénomène par contre je n’ai pas encore trouver la raison racine.
Je vous remet une vidéo de la GV
Vimeo / CAPTCHA Challenge
Donc pour rappel turbo et n75 neuve, le phénomène c’est que le vide n’arrive pas à positionner la gv sous 2000tr
En a essayant avec la pompe à vide ça bouge librement sans problème.
Tous les tuyaux de dépression sont ok
J’ai mesuré la dépression au ralenti de la pompe tandem j’arrive à env 600mbar mais si je met un coup de gaz ça descend à 750mbar je ne sais pas quelle est la valeur à atteindre pour cette pompe. Quelqu’un connaît cette valeur?
2ème chose j’ai constaté que le clapet anti retour est passant, je doute que ça pose problème dans mon cas mais je vais quand même le remplacer.
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
