Vieux 17/09/2024, 17h10
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Par défaut Probleme pompe a eau master
J'aurais besoin de vos lumières sur un problème sur un master de 2022:
DTC : 053017 : Refrigerant pressure sensor voltage above threshold
102830 Electric pump unit: signal frequency incorrent
102896 electric pump not functionning
Des le demarrage du moteur le ventilateur se met en route.
A savoir que la pompe à eau a ete changé par une neuve , pareil.
Meme par celle d'un master identique , pareil...
Est ce que ca peut venir de l'ecu ? qui est un sid321.
Si oui est ce qu'il se clone au flex? faut il le fameux cable?
En vous remerciant.
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
