Vieux 17/09/2024, 17h11
kis2a
Avatar de kis2a
Electric parking brake (KWP fast)Electric parking brake (KWP fast)
DTCs: 2
C10CB [0x50CB]
Statut: Défaut en attente présent pendant ce cycle de conduite, Défaut validé présent au moment de la demande
C1172 [0x5172]
Statut: Défaut en attente présent pendant ce cycle de conduite, Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile
Apparemment un défaut sur le frein a main , mais le diag ne donne aucune info ............
Unité de contrôle moteur (11 bit)Unité de contrôle moteur (11 bit)
DTCs: 1
P0340 [0x0340]
Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - circuit malfunction
Statut: En attente de défaut présent, Défaut en attente présent pendant ce cycle de conduite, Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande
apparemment Capteur de position d'arbre à cames
SRS/Airbags (11 bit)SRS/Airbags (11 bit)
DTCs: 2
B1007 [0x9007]
Statut: En attente de défaut présent, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande
B1008 [0x9008]
Apparemment un défaut airbag , mais pareil le diag .................
tu a quoi comme voyant allumer ?
tu na pas d'autre valise , comme canclip , au lieu elm327 pour faire le diag ?
avec quel logiciel a etais fais le diag ?
car ca donne des default , mais aucune info sur le code erreur / et ca manque explication sur ceux ci !
