Discussion: 207 1.6 hdi 90
Vieux 23/09/2024, 14h43
al4az
Avatar de al4az
Pouvoir de réputation: 4
al4az will become famous soon enough
Envoyé par Radz Voir le message
Souvent PB de l'ECU, mais bon contrôle quand même avant juste en mettant le contact :
- tu dois avoir +12v sur broche 3 de la vanne EGR
- broche 2 tu dois avoir 5v
- broche 4 tu dois avoir 1V environ
- contrôle la masse broche 5 (test de continuité)
- contrôle la continuité entre la broche 2 de l'EGR et B D2 sur l'ECU, broche 1 et B A4, broche 3 et B C2, broche 4 et C D4, broche 5 et C D3.
S'il te manque une alim et toutes tes continuités sont bonnes ton calculateur est HS
Salut . Mes continués sont bonne par contre j’ai pas de tension 12v en broche 3 et pas de 5v en broche 2 et ni 1v en broche 4
al4az est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to al4az For This Useful Post:
Ouiskess (01/11/2024)
