Vieux 25/09/2024, 17h11
bentosor
Avatar de bentosor
bentosor is an unknown quantity at this point
finalement ce n'était pas mon turbo qui sifflait mais le tuyau de vanne egr en inox qui était percé vers le boitier de calorstat (qui l'a fondu d'ailleurs et provoqué une fuite). Ce tube vanne du collecteur d'échappement à l'avant du moteur sur la vanne egr.
Mais j'ai toujours mon défaut de pression d'huile :-( si vous avez comment je peux contrôle le circuit éléctrique de la sonde de pression d'huile ou si il y a un autre capteur que celui de l'avant vers le filtre a huile
Type de fichier : jpg Capture.jpg (64,9 Ko, 2 affichages)
bentosor est déconnecté   Réponse avec citation
