Vieux 26/09/2024, 12h38
vwseb
Avatar de vwseb
@freestyle j’ai pas de log graphique mais en vidéo on voit pareil
Je la remet ici 2.0 tdi r'egule
Ben oui clairement la gv semble poser problème mais pourquoi a ce régime ? Des gv qui deconnent c’est souvent signe de sur pression ou un turbo qui ne charge jamais. Hors ici passé ce cap là gv régule parfaitement la pression.
Elle fonctionne quand je la test dans tous les sens et tout est neuf. Et pour la 10ème x ce problème était déjà présent avant le remplacement de toutes les pièces donc c’est autre chose.
Je vais encore essayé de décrocher le fap malgré les valeurs de Pdiff très bon.
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
Envoyé par thierry du58 Voir le message
des volets sur l admissions ton moteur?
Admission déjà démontée, contrôlée, tout est ok. Merci de passer au travers du topic ça m’évite de réécrire ;)
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
