Vieux 26/09/2024, 13h07
Binbin
Avatar de Binbin
Le principe de la GV est de réduire le volume du flux d'air à bas régime afin d'en augmenter la P° et la vitesse afin d'optimiser la vitesse de la turbine, donc dans ton cas, il faut trouver la raison du manque de flux d'air. Aussi le débit-mettre ou capteur de P° collecteur ont il été contrôlés? C'est pas parce que les valeurs semblent cohérente dans les hauts régimes, qu'elles sont bonnes, pour en être sur il faudrais comparer avec des manos, et une fuite sural ne s’entend pas forcément, ça dépend de son importance et ou elle se situe.
---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h04 ----------
Donc, la question est, le volume de gaz d’échappement est t'il suffisent? Si non, pour quelle raison?
vwseb (26/09/2024)
