Vieux 27/09/2024, 15h09
miles83
Avatar de miles83
miles83 is an unknown quantity at this point
Envoyé par matt978 Voir le message
Slt sur ton capteur de pression normalement tu as un +5V une masse et un retour d'info à l'ecu debranche le connecteur, met le contact et verifie deja si tu as le +5V et la masse!
donne moi ton immat ou ton VF1 stp ici ou en MP
En fait quand je retire la fiche du capteur de pression le diag me lit 5v quand je rebranche la tension baisse 0,9v environ
Je t’envoie mon immat via mp
miles83 est déconnecté   Réponse avec citation
