Vieux 27/09/2024, 15h19
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par vwseb Voir le message
Je viens d’essayer en décrochant le fap, meme comportement
Je ne suis pas équipé pour mesurer une sural avec des manos. Le capteur indique bien la valeur atmo a l’arrêt et en charge quand ça régule ça indique bien 2500mbar et ça suit la consigne (le moteur semble avoir sa puissance)
slt, j'ai vu ok pour l'aac et le reglage IP (dommage)
dis moi tu parles de capteurs de sural 2.5bars
ca me rappel des choses avant 2002 sur les dci renault qui avait des capteurs de sural qui fonctionnent en 0 à +5V pour 2.5 bars de petits malin montés des 3.0 bars comme ca la caisse été leurré et elle faisait plus de sural (âpres ils ont mis un contrôle de la Patmo entre le capteur dans l'ecu et celui dans la conduite de sural si trop grosse différence témoin MIL allumé.
tu es sur de la ref du capteur de sural qui est monté sur la caisse ?
---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h11 ----------
C’est un ip y’a pas de retour
---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h52 ----------
Avec le fichier c'est mieux
Download - UploadNow.io
a la lecture de ton excel il y a une chose qui me chagrine
pkoi quand tu mets 99% de charge pedale et que tu regardes les lignes ou la valeur de consigne et la valeur reel de sural s'eloigne tu vois que meme avec une sural qui monte ton debit d'air chute!
cest pas normal ca!!! ????
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
