Vieux 27/09/2024, 18h58
miles83
Avatar de miles83
miles83 is an unknown quantity at this point
Manque de pression rail …..
Controle au contact la pression deja si elle est a zero, puis sous action demarreur a combien elle monte.
Faut 250 bars environ pour autoriser le démarrage.
Si pas de pression controle la basse pression, si ok controle les retours injecteurs.
J’ai 8 bar en mettant le contact et grand max 60 en essayant de démarrer
---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
Envoyé par matt978 Voir le message
Est ce que la pompe BP tourne ?
Débranche ton arrivée de GO sur le filtre a carburant ou a l'entrée de la pompe. Mets un récipient et comme le disait jean Claude Vandamme "fout le contact"! Mdr
J’ai bien rempli le récipient donc la basse pression c’est aware
---------- Post added at 18h50 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
Retour injecteur j’ai aussi rempli un récipient
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h50 ----------
J’ai 5v pour le retour injecteur
Et 10v pour la pompe hp
miles83 est déconnecté   Réponse avec citation
