Vieux 28/09/2024, 08h45
sebboit
Avatar de sebboit
sebboit is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme clone DCM3.4 Renault Megane III 90CH
Boujour a vous,
me voila dans une grande interogation sur un calculateur DCM3.4 RENAULT, j'ai un probleme sur se vehicule que je ne comprend pas!
le diag me remonte aucune anomalie sur le calculateur d'origine, mais le vehicule ne démarre pas, je teste la présence de GO au tete des injecteur c'est ok
la valeur de consigne pression est ok
je teste donc mes injecteur 1 par 1 PAS OK, puis et erreur communication, fin de commande
je change de driver via une une dacia, les injecteurs reponde une toute petite seconde puis plus rien
je realise une tentative de démarrage, et la le véhicule fait un soubresaut de démarrage
je décide donc le remplacement du calculateur, je récupère les valeur eeprom et l'injecte dans une calculateur de clio 90ch, le calculateur ne me remonte pas d'anomalie antidem mais me dit absence de communication avec le calculateur.
auriez vous des idées sur la situation, quelqu’un pourrait il m'aider sur l'architecture de se calculateur, ou sont défini les code injecteur et autre données car il semble y avoir une incohérence et impossible de lire le SH7059 !
en passant par un vierge ?
merci d'avance
sebboit est déconnecté   Réponse avec citation
