Vieux 28/09/2024, 11h11
miles83
Avatar de miles83
miles83 is an unknown quantity at this point
Envoyé par toto014 Voir le message
Après lecture des différents messages il y a quelques choses qui m'intrigue:
Le 5 volts ne doit pas être supérieur à 5.2 volts et inférieur à 4.8 volts.
Le 5 volts est fourni par le calculateur d'injection via une régulation interne à ce calculateur.
Si je comprends bien la tension chute de 0.9 volt, ce qui se traduit par une tension lue de 4.1 volts. Cette tension de 4.1 volts est tout à fait anormale.
Le capteur de pression recevant une alimentation trop faible ne va pas traduire correctement la pression réelle dans le circuit voir pas du tout.
Qu'est ce qui peut faire baisser cette tension:
Le capteur qui consomme trop?
La ligne de liaison (alim 5 V) entre le capteur et le calculateur
Et enfin le calculateur qui a du mal à fournir ces 5 Volts
Bon courage
N'oublie pas de cliquer sur thanks vers ceux qui t'aident, c'est pas chère payé mais ça fait plaisir.
c'est ce que me lit le icar soft, sinon avec un voltmetre j'ai bien 5v
concernant les thanks je ne suis pas trop familier avec le site surtout que la pluplart du temps je suis sur tel
mais je vous remercie tous !!!!!
miles83 est déconnecté   Réponse avec citation
