Vieux 29/09/2024, 13h27
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut 207 vitesses ne passent plus apres remplacement embrayage
Salut les amis,
Je galère sur une 207 1.6 HDI 92 de 2011, 94000 KM.
Symptômes pédale d'embrayage au fond, récepteur HS il fuyait, bocal de liquide de frein complètement vide, avec défaut freinage au compteur du au niveau bas.
J'ai remplacé le récepteur et l'embrayage, guide de butée et la fourchette. purge effectué plusieurs fois sous pression et en manuel, pas de bulles d'air
Les vitesses ne passent que moteur arrêté, et la 1er accroche de temps en temps.
Moteur en marche les vitesses forcent énormément et la 1er ne passe pas du tout
Kit d'embrayage LUK réf: 623 3325 00. visuellement pas de rattrapage automatique je ne l'ai pas comprimé, juste installé avec le centreur PSA.
j'ai graissé les rotules de commande de boite, et même résultat.
Huile de boîte PSA réf: 9730 AG, remplis à débordement par la vis sur le coté et non par le reniflard.
A votre avis embrayage que j'aurais du comprimé, ou émetteur HS, ou boîte HS.
le client à rouler avec en passant la vitesse (2nd en rapport) à la volé.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
