Vieux 01/10/2024, 18h13
krotal
Avatar de krotal
krotal is an unknown quantity at this point
bonjour,
Le scénic est en boite manuelle.
J'ai donc monté le kit acheté (calculo+boitier UCH+lecteur de carte+carte+verrou de colonne en volant)
Quand j'essaie de démarrer le verrou ne commute pas, juste des commutations dans la boite de fusible....
ci-joint le diag, je précise que j'ai un code moteur M10R et que sur le logiciel il n'y a que le M9R pour le 1.6dci
De plus je n'arrive pas à communiquer correctement avec le calculo, je n'ai le diag qu'en passant par la section "instrument" du logiciel. (déjà le cas avec le calculo d'origine)
Après effacement les défauts n'apparaissent plus mais pas de changement pour l'essai de démarrage...
Type de fichier : jpg diag011024.jpg (96,2 Ko, 11 affichages)
krotal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krotal For This Useful Post:
CoLLosSe44 (02/10/2024)
