Discussion: hyundai 290lc7
Vieux 02/10/2024, 19h05
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut hyundai 290lc7
est ce qu'il y a des personne qui s'y connaissent dans ces engins là
depuis un petit moment j'ai un souci sur une pelleteuse 290lc7 (moteur cummin's)
Elle démarre du premier coup par contre dès que je veux utiliser la parti hydraulique,que ce soit pour avancer ou pour utiliser le godet,
le régime monte bien dans les tours (normal) mais dès que je demande un peu d'effort le régime baisse jusqu'a calé si je dose pas avec la manette,
du coup obligé d'aller doucement en utilisant la parti hydraulique,
nous avons déja remplacé : capteur AAC/PMH/pression admission/pression d'huile (par rapport au dtc 115 et 468)
Pompe à injection
niveau entretien vidange/filtre , filtre a gasoil/préfiltre,Filtre hydraulique ,filtre retour hydraulique,
En gros la panne c'est vraiment comme si la puissance moteur ne suffit plus à manipuler l'engin
je sais pas si j'ai été assez clair,
Si quelqu'un à déja rencontré un problème similaire je veux bien avoir des pistes,
merci :) bonne journée
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
