Vieux 05/10/2024, 09h29
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Galère galère ca me rappel les premier dv6 [emoji28]
Je vais te donner ma technique.
Deja faut une vielle bougie, la couper et sortir le crayon.
Garder le filer et 1 cm dessous, et l’ideal là même avec 2/3 cm dessous.
Cela te fait un guide de percage.
Ensuite percer la tête de la vielle bougie, et re tarauder si besoin.
Visser le guide de percage.
Percer les 3/4 de la bougie
Tarauder l’integral et avec un arache et vis acier ( tige filletée si bien coincée elle va cassée) tu peux y arriver.
Possible que la bougie casse, du coup faut re taroder plus loin et répéter l’opération.
La dernière que j’ai faite, j’ai cassée en 4 la bougie, avec un branleur de carrossier de 15 kg …..
Je pensais jamais qu’elle viendrait elle m’en a fait baver ….
Voici le marteau avec un bidouillage et la bougie en pièce a coté bon courage
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
adiago (05/10/2024), klif26 (05/10/2024), Legrizzly (05/10/2024), peug89 (05/10/2024)
