Vieux 20/03/2013, 20h16
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut manque de puissance clio 2 1.9 dti
Bonjour a tous,
donc sur la clio 2 Phase 1 de ma petite soeur, j'ai une perte de puissance .
je l'ai passer a la clip aucun défaut.
j'ai fait une mesure parametre pour voir l' egr l'électrovanne est ok et le cycle est bon. je l'ai quand meme débrancher pour voir mais toujours pareil. j'ai démonter la boite a air pour voir les durite admission avant et apres turbo tout est brancher pas de fuite.
par contre je remarque que la wasgate ne bouge pas en accélérant. j'ai brancher un petit gonfleur pour soufler de l'air dedans et la elle bouge quand j'envois de l'air.
donc la wasgate est ok si el bouge sinon j'aurais penser que la menbrane est hs si celle ci ne bougeais pas. le turbo n'est pas piloter il y a juste un petit tuyau qui vien de l'admission et va a la wasgate et donc en accélerant l'air comprimer par le turbo pssse par ce tuyau et pousse la wasgate.
j'ai démonter le cata et fait l'essai sans toujours pareil
je pense a un probleme d'injection mais aucun défaut a la clip
Merci a tous.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
