Discussion: Vw jetta 1.9tdi
Vieux 08/10/2024, 23h17
ali_edlv
Avatar de ali_edlv
ali_edlv is on a distinguished road
Par défaut Pression
Envoyé par msauto Voir le message
Bonjour à tous
Me voilà confronté à une panne que je ne trouve pas vw Jetta 1.9tdi
- Code defaut p0238
Transmetteur de pression de suralimentation signal trop fort
- Code defaut p0236
Transmetteur de pression de suralimentation signal improbable
Mes ESSAIS
Capteur Map changer en neuf chez vw
Faisceaux continuité bonne
Fusible vérifié
Debimetre changer
Calculateur moteur PCR2.1 changer
La panne et toujour la même est ce que quelq'un à déjà eu cette panne?
Merci à tous.
Pistes à explorer, turbo en suralimentation (vannes grippées) ?
Actuateur du turbo (wastegate ou vanne N75) ?
Surpression du turbo ?
Si t'as le vcds histoire de mesurer tout ça, ce serai une des pistes vers lesquelles je me dirigerais-je vu ce que tu as déjà fait, si tu as vérifier les connecteurs, est-ce que tu as tout de même vérifier les capteurs ?
Si j'étais toi avec le diag, je débrancherai tour à tour les capteurs en passant le diag sur vcds pour trouver une piste
ali_edlv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ali_edlv For This Useful Post:
msauto (09/10/2024)
