Discussion: problème culasse
Vieux 10/10/2024, 08h10
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par sam2019 Voir le message
est ce possible que les bougie soit la cause et quant je mettrai un joint plus épais ca ne retentie pas sur le moteur ?
pour voir deja si ca viens des bougie , demonte les et look si ton moteur tourne !
Apres , pour le joint voir a combien tu a rectif celle ci (et que tu est surtout rester dans les valeur maximum )
il faut voir si existe sur C4 des joint de culasse a cote rectif ( + 0,1 .... , + 0,4 .... etc )
il faut voir ep d'origine (joint ) + voir ton ep rectif culasse = Épaisseur a prendre pour ton nouveau joint
ta chambre de combustion n'a pas le meme rapport que l'origine actuellement , ca se fais beaucoup en rallye pour augmenter le RV , mais il faut bien calculer ceci
