Vieux 13/10/2024, 09h34
SEYFDINE
Avatar de SEYFDINE
SEYFDINE is on a distinguished road
Grosso miello il raconte que si ton joint pare-flamme est mort et que le joint torique est mort, le piston lors de la descente va aspirer de l'huile par leurs biais. Aussi que lors des montées du piston la pression va augmenter dans le carter ce qui dégrade prématurément l'huile et défonce les joints bagues.
Envoyé de mon 2201117TY en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h28 ----------
Parce que sur ce moteur l'injecteur baigne à moitié dans l'huile. Ce qui n'est pas le cas de tout les moteurs
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h30 ----------
Envoyé par Powergo Voir le message
Salam a tous
je souffre depuis un moment de consommation d'huile su rmon vehicule
pas de fumee
pas de fuite du carter
par contre j'ai limpression que mon vehicule renifle
et la video suivante ma ouvert les yeux
https://www.youtube.com/watch?v=V5IgQl0DpWs
je veux le faire moi meme
neamoins je ne trouve pas sur le etka en ligne ou les site oscaro ou autodoc
la dimension exact des bagues detancheite
merci pour votre aide d'avance
Prends les en concession, t'auras la bonne quali et ça te coûtera pas cher
SEYFDINE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SEYFDINE For This Useful Post:
vwseb (13/10/2024)
