Vieux 16/10/2024, 19h10
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Math_rider Voir le message
Kis2a, ma machine actuelle me permet de faire des pièces de 20*20*20 (cm) maximum.
ok , donc en 1 seul bloc ces tes mesure max
un carré de 20 en faite
Par contre, c'est faisable en deux fois avec des tenons, ou des rainures mâle/femelle sur le dessous si il y a la place.
Genre clip-sable entre elle ? au millieu ? ca va pas faire jolie ?
pas étanche ? surtout je pense !
Si cette pièce est dans une voiture, il faudra prévoir un plastique de meilleur qualité qui résiste aux UV et à la chaleur.
Nop ces encore pire , ces en extérieur , ces sur bateaux , donc sel , chaleur ... etc etc
et il faut que ca sois tres bien etanche !
Je pense que pour 20€ de plastique on est bon. L'avantage de l'imprimer c'est qu'on peut ajouter des formes et du design sans surcoût contrairement à la planche en bois.
ces sur que ca , ces top !
Math_rider (16/10/2024)
