Vieux 17/10/2024, 01h57
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Hello le même genre de délire sur une fiat 500 perte de clé lecture eeprom dans bcm préparation transpondeur avec fvdi codage clé ok démarrage pk mais pas de télécommande quelq'un a t'il déjà eu le problème la merci
Salam les amis il existe 2 clé différente sur la programmation du pcb une en Delphi et l’autre en marelli si pas ok pas de centralisation
Ou des fois le firmware de la clé a trop mangé de nouilles au soja de chez nos amis les chinois
Si tu as un keydiy généré la bonne key 100% réussite
Phil le sait d’ailleurs mais l ourang outan
Ne parle pas même sous la torture en bench avec du 220v [emoji23]
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
akasa67 (17/10/2024), klif26 (17/10/2024), phil1 (17/10/2024)
