Vieux 22/10/2024, 16h04
RM Diag
Avatar de RM Diag
RM Diag is an unknown quantity at this point
Par défaut Fiat Ducato 2.3 JTD diesel 2006 – Ne démarre plus après changement de chaîne
Salut à tous,
Je rencontre un souci avec un Fiat Ducato 2.3 diesel de 2006. Le véhicule roulait bien, mais après avoir changé la chaîne de distribution, il ne démarre plus. Le code défaut qui s'affiche est P0748 (Problème avec l'électrovanne de régulation de pression de carburant).
J'ai fait les tests suivants :
- Test actionneur de l’électrovanne de régulation de pression de carburant : rien entendu.
- Test direct sur batterie : l’électrovanne fonctionne correctement.
- Changement du capteur de pression de carburant et de la vanne de régulation.
- Câblage testé, tout est correct.
Mais le problème persiste.
Est-ce que quelqu'un aurait des idées ou aurait rencontré un problème similaire ? Merci d'avance pour vos conseils !
RM Diag est déconnecté   Réponse avec citation
