Vieux 23/10/2024, 15h38
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut, au dessus du tableau de bord, tu as un vide poche , tu le declips , et tu as acces au calculateur de dea , qui est integret a la colonne de direction , releve la ref , puis cherche a la casse , pas de solution fiable de reparation a ma connaissance , vierge , puis debrancher /rebrancher batterie pour apprentissage ( c'est le seul moment ou la boucle immo controle la direction , si tu ne met pas vierge , et remplace la batterie , elle ne demarrera pas ) puis calibrage au diag ( option roue , angle volant rien de fous ....)
releve la ref , cherche occas , fait vierge , et monte la
a++
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
valanzasco (23/10/2024)
