Vieux 23/10/2024, 15h50
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut, soit fichier corrompu ( rare , tres rare , mais bon sa peut se tenter bien que je n'y croix pas ) beaucoup de gens parle mise a la masse , ( masse carcasse visible au diag et dtc ressort si elle n'y est pas , j'y croix pas trop non plus ) defaut materiel , la oui j'y croix , reparer , tu peut tenter soudure general , puis remettre un dump corriger , et voir si cela reviens, perso je change , ils sont tres souvent en panne, et souvent pas tres cher en neuf , reste a voir si il est encore vendue ( 350€ ht neuf de memoire ) alignement proxy ensuite et fini , et fiable dnas le temps
corriger dump , cela arrive , mais je n'y croix pas ....
poste ton dump comme dit plus haut ....
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
jah83 (24/10/2024)
