Vieux 24/10/2024, 20h15
Binbin
Avatar de Binbin
Je pense que tu n'est pas sur la bonne piste.
Ton code défaut correspond aux solénoïdes de régulation de pression d'huile de transmission automatique. Understanding P0748 OBD-II Code: Pressure Control Solenoid
Le mieux serais de contrôler le calage de ta distribution.
Bonjour et merci pour ta réponse !
Je te remercie pour l'information, mais la voiture est équipée d’une boîte manuelle, donc je pense que le code ne concerne pas la transmission automatique. Je vais quand même vérifier le calage de la distribution comme tu le suggères, au cas où.
Ton véhicule est donc équipé d'une boite manu, donc il ne faut même pas tenir compte de ce défaut si tu est sur de l'exactitude du code. Peut-être le calculateur n'est pas d'origine. Tu suis le véhicule depuis longtemps?
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
