Vieux 27/10/2024, 16h37
Amine07
Avatar de Amine07
Amine07 is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Kangoo pas de communication ecu
Hola bonsoir.
J'aimerais votre avis et votre expérience,
Kangoo 1 2000 1.9dti du jour au lendemain plus de démarrage led rouge antidem clignote à fréquence assez lente de un voyant par seconde,pas de clignotant rapide.
Après diagnostic impossible de rentrer dans le ecu c'est un MSA 15.5.
Les relais a l'air ok,par contre test de l'alimentation les pin du faisceau censé donner tu +12v me donne uniquement 1v...
Un amis a fait un off dessus aucun changement mais le moteur se lance et calle 2 seconde après. Donc il a remis état original.
Problème ecu? Autre ? Ya t'il un relais pour alimenté le calculateur ? Le fait d'avoir 1V ece normal?
Merci d'avance
Amine07 est déconnecté   Réponse avec citation
