Vieux 28/10/2024, 10h43
yimaauto
Avatar de yimaauto
yimaauto is an unknown quantity at this point
Envoyé par elmostro Voir le message
Bonsoir a tous,
J'ai récupéré un vieux BSI de type G0X-00 afin de faire des tests de lecture et ecriture du MCU HC912DG128A (flash + eeprom) avec XPROG officiel. On trouve cette procédure un peu partout sur le net.
Mais mon deuxième but dont je n'avais trouvé aucune réponse était de pouvoir brancher le BSI sur table afin de lancer une ID avec FVDI + éventuellement verif/ programmation de code PIN, et verif/ programmation de VIN.
Ce BSI n'est pas connecté à la prise OBD du véhicule via le canbus mais uniquement une ligne KWP2000 (Kline). I/O terminal ne gère donc pas ce type de BSI. Cette ligne est différente de celui pour communiquer avec l'ECU. Elle se trouve en PIN 11 du port OBD ! Après quelques recherches de schémas de cablage , j'ai réussi à alimenter mon BSI et communiquer avec :) Je partage avec vous la solution. Et la fonction Verification / programmation PIN et VIN fonctionne très bien avec le FVDI sur table !
Ci joint , les branchements +5V , - , RESET , et BKGD afin de lire le MCU
Une fois tout terminé ou tout simplement pour faire un ID du BSI , ces branchements fonctionnent parfaitement.
+12V sur le connecteur "AP2 GRIS" PIN #2
- sur le connecteur "PP VERT" PIN #6
PIN 11 de l'OBD sur le connecteur "NOIR EP1" PIN #7
Et puis cela communique !
Amusez vous bien !
franchement t'es vraiment un monstre elmonstro cela fonctionne juste en lecture ID avec FVDI
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
par contre si vous avez les pin pour me connecté avec le Carprog je suis preneur parce que j'avoue que je galère un peu j'ai récupérer un BSI vierge et je voudrais le cloner.
c'est sur qu'il est vierge car j'ai utiliser la méthode de elmostro avec le fvdi et il a l'air vierge pas de PIN pas de VIN etc.
merci pour votre réponse les amis
yimaauto est déconnecté   Réponse avec citation
