Vieux 28/10/2024, 11h12
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par RM Diag Voir le message
Je rencontre un problème de démarrage avec une Renault Clio Classique 2002, moteur 1.4 essence. Voici les codes défauts obtenus après un diagnostic :
- DF271 : Tension sortie de relais actuateur, circuit ouvert ou court-circuit
- DF006 : Circuit capteur de cliquetis, circuit ouvert ou court-circuit
- DF004 : Circuit capteur température d'eau, circuit ouvert ou court-circuit
- DF044 : Circuit antidémarrage, panne de la ligne antidémarrage
- DF064 : Information vitesse véhicule
- DF057 : Circuit sonde à oxygène amont, circuit ouvert ou court-circuit
- DF009 : Circuit commande relais actuateurs, circuit ouvert ou court-circuit
- DF018 : Circuit chauffage sonde à oxygène amont, circuit ouvert ou court-circuit
La pompe à essence s’active bien – je l’entends tourner quand je mets le contact – et j’ai déjà remplacé le capteur de vilebrequin. Cependant, il n’y a aucune tension aux injecteurs, et le problème persiste.
Si quelqu'un a déjà eu une situation similaire ou des idées sur les priorités à vérifier, je suis preneur de conseils. Est-ce que plusieurs de ces codes pourraient être liés à une seule cause ?
Merci d’avance pour votre aide !
Slt, ca va?
K7J ton moteur?
tu as contrôlé les relais a cotes de la batterie?
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
