Vieux 29/10/2024, 20h54
FLeO101
Avatar de FLeO101
FLeO101 is an unknown quantity at this point
Envoyé par valanzasco Voir le message
Salut FLeO101 ,
essaye un peu de déverrouiller la poignée de capote ,de lever la capote un peu à la main
et ensuite reverrouille ta poignée pour voir si ça change quelque chose. regarde aussi si
t'as pas une entrée d'eau par le feu stop de la malle arriere ,déjà eu le cas , l'eau va se
mettre dans le contact de la serrure de malle et fout le boxon.tiens nous au jus .merci
Hey bien dans cette idée j'ai déjà pu tester les contacteur dans le montant haut de pare-brise et le contracteur de la protection de capote dans le coffre. Ceux-ci fonctionne bien. Mais je n'ai pas regardé du côté du coffre encore. On m'a donné un document très pratique ici pour diagnostiquer chaque sensor alors ça va m'aider aussi. J'ai encore de quoi bien m'occuper en attendant d'avoir que mon Mbstar C3 fonctionne pour m'aider. Encore merci !
FLeO101 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FLeO101 For This Useful Post:
valanzasco (29/10/2024)
