Vieux 30/10/2024, 17h00
RM Diag
Avatar de RM Diag
RM Diag is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème ECU DCU3R – Ventilateur tourne en continu sur Renault Kangoo 1.9 diesel 2006
Je travaille sur une Renault Kangoo 1.9 diesel de 2006 équipée d’un calculateur DCU3R. Suite à une surchauffe moteur, le calculateur d'origine présente un souci : dès que je le branche, le ventilateur du moteur se met à tourner en continu, même quand le moteur est froid. J'ai testé avec un autre ECU, et tout fonctionne correctement, donc le problème vient bien de celui-ci.
Je souhaite tout de même essayer de réparer ce calculateur. Si quelqu’un a des idées sur la source possible de ce problème interne, je suis preneur ! Je cherche aussi des conseils pour ouvrir ce type d’ECU sans risquer de l’endommager.
Merci d'avance pour votre aide !
RM Diag est déconnecté   Réponse avec citation
