Vieux 30/10/2024, 20h14
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
ROM
Start=D000h
Size=12288 Byte
Osc=8MHz
Je n'ai jamais réussi à lire le moindre bits en D000...
Je n'ai pas non plus utilisé de quartz externe sur mon Xprog...
Retour d'expérience, ca peut servir au prochain = ça marche !! mais pas du 1er coup...
Déjà j'avais 2 codes de chez Renault.
3144 et 9665
Neiman remplacé (donc mauvaise clé) le clignotement du voyant était rapide++ (environ 5x /s)
Pour rentrer le code sur mégane 1, mettre le contact et rester appuyer sur le bouton de centralisation du TDB et compter le nombre de clignotement du 1er chiffre, relâcher 2s, appuyer et compter pour le 2ème chiffre...
Quand j'ai rentré le 1er code, aprés quelques secondes à la fin, le voyant s'est mis à re-clignoter rapide++ pas de démarrage.
J'ai coupé le contact et ensuite, clignotement rapide-- (environ 2x /s) et toujours pas de démarrage, et plus aucune action du bouton de centralisation pour essayer de rentrer une nouvelle fois le code ! J'ai débranché la batterie, pareil, toujours clignotement rapide-- et bouton inactif...
Au bout d'un moment, de nouveau le clignotement rapide++, j'ai donc essayé le code N°2 donné par renault, et là miracle, voyant fixe puis éteint, ça démarre... J'ai même pu couper 2 minute et redémarrer sans refaire le code.
Pour le fils à couper, pas de fils en 25 ni en 20, j'ai donc coupé le fils 10.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
ggvaniou (31/10/2024), klif26 (01/11/2024)
