Vieux 31/10/2024, 19h49
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut, je ne comprend pas tous , le defaut part ?
l'auto est en mode degrader ? ou elle fonctionne correctement ?
c'est voyant moteur qui s'allume ? ou voyant fap ?
a tu rouler avec la voiture, voir :
les valeur diff ralentie , et en pleines charge vers 2500tr/m -3000tr/m ?
les temperatures fap ou amont fapt en roulage ?
en fonction de tous ces point on pourra te guider un peut plus ....
( il doit y avoir sur TE un poste pour une yaris de 2012 si je me rappel , et je m'etait bien pris la tete pour faire l'echange fap , meme chez toy ils galerer , il y a des maj a faire car trop dure de prog remplacement fap , la methode de base est trop compliquer, et maj sert a faire codage remplacement fap plus simplement que d'origine , cherche sur TE les poste yaris fap , il y a deja beaucoup d'info je pense , sinon repond au point plus haut et on avance ....
pense aussi a voir la vidange , ou hauteur d'huile , qui peut interdire les regene si trop diluer ou trop haut , certaine autos ne le disent pas , mais sa bloque souvent ( mazda exp ....)
a++
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
bel27 (31/10/2024)
