Discussion: compteur mondéo
Vieux 31/10/2024, 21h07
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut , les code U c'est souci resau je pense, dans ton cas, c'est pas les defaut que tu doit lilre, tu doit surtout voir qui repond, et surtout qui ne repond pas , c'est sa le souci, tes boitier ne se parlent pas , et dans ton cas, si pas de compteur = immo non valide 100% donc elle cale
donc voir qui repondpas , puis voir si alimenter, puis voir si le reseau est ok , puis changer la pieces si alim et reseau ok
donc avant tous , pour chercher ta panne, ne lit pas les defaut , sa ne sert pas a granbd choses, regarde qui repond pas , puis cherche pourquoi
modeo avec quoi comme compteur ????ecran lcd , ou compteur aiguille ? si aiguille, sort le , et peut etre le simple fait de le manipuler il s'allume , la tu peut demarrer, puis repare ton compteur si c'est sa .....sinon controle alim compteur deja au passage
a++
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
GERALDIHNO (01/11/2024)
