Vieux 31/10/2024, 21h14
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut, ouvrir un dcu3r .......bon bon bon bon courage , et faire propre , al je pense vraiment imposible
propre au mieux , = decouper plastic , tu fait le moins de degat , sinon decoller le pcb du couvercle = impossible sans degat , du moins pour moi , je serait preneur de solution egalament, puis apres desouder les pins pour sortir le pcb
sans degats , je ne voit vraiment pas comment, et au vue des reponses sur ton poste , je ne suis pas le seul
le mieux , sacrifi un , et tu comprendra , ou creuse doc reparation pour localisation des composant , puis decoupe et repare , mais si ce que tu dit est juste, ton pross ne voit pas la ligne de mesure de la sonde temperature, le chemin me semble impossible a suivre
si tu trouve solution, beaucoup de gens seront ravie que tu partage , mais vraiment, tu commence pas par le plus simple des ecu.......
a++
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
