Vieux 31/10/2024, 21h25
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut, je ne comprend pas tous , le defaut part ?
l'auto est en mode degrader ? ou elle fonctionne correctement ?
c'est voyant moteur qui s'allume ? ou voyant fap ?
a tu rouler avec la voiture, voir :
les valeur diff ralentie , et en pleines charge vers 2500tr/m -3000tr/m ?
les temperatures fap ou amont fapt en roulage ?
en fonction de tous ces point on pourra te guider un peut plus ....
( il doit y avoir sur TE un poste pour une yaris de 2012 si je me rappel , et je m'etait bien pris la tete pour faire l'echange fap , meme chez toy ils galerer , il y a des maj a faire car trop dure de prog remplacement fap , la methode de base est trop compliquer, et maj sert a faire codage remplacement fap plus simplement que d'origine , cherche sur TE les poste yaris fap , il y a deja beaucoup d'info je pense , sinon repond au point plus haut et on avance ....
pense aussi a voir la vidange , ou hauteur d'huile , qui peut interdire les regene si trop diluer ou trop haut , certaine autos ne le disent pas , mais sa bloque souvent ( mazda exp ....)
a++
slt voyant moteur allumer je te redis pour la perte de puissance ou non
je te redis une fois les test sur le vehicule effectuer
et pour le valeur diff ralentie , et en pleines charge vers 2500tr/m -3000tr/m et
les temperatures fap ou amont fap en roulage je te redis aussi
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
