Envoyé par dreamland
Tu désires mesurer quoi exactement !!
Si tu veux afficher des mesures de pression ou autre sur une durée plus ou moins longue le plus simple consiste à choisir dans le calculateur qui t’intéresse :
==> mesures paramètres ==> mesures graphiques et choisir dans la liste les différentes valeurs à enregistrer .
Dans cette position tu n'as nullement besoin d'une interface de mesure , lexia t'affiche sous forme de graphique les valeurs que tu as choisi sur la durée de ton test
(s'utilise particulièrement lors d'un essai routier pour déterminer un problème intermittent)
Voilà c'est ça que je chercher !
je vais tester demain !
(j'espère que ce n'est pas mon calculateur qui n'est pas compatible avec les logs)
Car je viens de lire qu'il faut le mode expert dans diagbox pour pouvoir faire les logs apparemment ?
Et moi sur ma Xantia hdi 110 1999 j'ai pas de BSi
En faite je veux faire des logs en mode routier pour voir ou j'en suis avec ma reprog que j'ai faite sous winols et que j'ai injecter !
Je voudrais savoir ou j'en suis pour pouvoir continuer à modé
